精英945GZ故障
广东潮州
2010-6-5 00:19
精英945GZ故障
一精英945GZ,CPU无核心供电,北桥供电管也坏了,换了个北桥供电,就好了,真想不通。
显卡内存爱好者
2010-6-5 00:23
你说的北桥供电管应该是总线供电吧,因为总线供电会控制VCORE EN脚。
周国伟
2010-6-5 04:43
这个是上电时序的问题,还有一个值得注意的就是还有内存供电
不学了
2010-6-5 08:52
是VCC-CPU(VCC-VID)的电压管吧?
没有这个电压,就没有CPU的主供电
jinzhenchang
2010-6-5 12:47
没VTT电压自然就不出来了
落凡臣
2010-6-5 12:56
显卡内存爱好者 发表于 2010-6-5 00:23
同意此简介
蒋永兵
2010-6-5 13:13
你跑一下CPU供电IC的EN脚,或VID的上接电阻一定会与北桥的供电有关系.
