杂牌775针945GC,没CPU主供电,测试卡复位常亮,不能关机.
39100855
2010-6-5 00:15
一片杂牌775针945GC,短接开机针可以开机,各组供电对地阻值正常,MOS管,电磁圈对地值正常,上管D极有12伏,上管G极和下管G极无电压,CPU无主供电,晶振压差正常,测试卡复位常亮,长按开机键不能关机,开机IO为IT8712F-S.测试IO上72脚时点开机针有电压高低变动.
请教下大家,这种情况,是先从COU的供电修理起,还是先修理开机IO那里?
IO72脚电压有变动的话,是不是就说明IO是正常的,问题可能出在南桥?谢谢!
永夜の愿
2010-6-5 00:17
查电源IC工作条件先,能正常触发,IO出问题比较少!
显卡内存爱好者
2010-6-5 00:19
先查CPU供电吧,看下主芯片的条件满足没。
廉价
2010-6-5 00:23
问题应该出在南桥
39100855
2010-6-5 00:34
谢谢以上各位,等服务小组高手的指点.
lhb200101
2010-6-5 06:32
我也认为是南桥,理由是开不了机,CPU供电与开机无关吧
s10274chen
2010-6-5 07:18
不用等到技术小组上来帮您解答啊!
可以先判断问题,没有CPU供电,电源管理晶片的工作条件有没有满足呢?
南桥的工作条件有没有正确?
孤独的夜
2010-6-5 08:46
是我的话就先把CPU供电修出来在说
39100855
2010-6-5 16:33
为啥我的下载分一下子变到了-41点?
万冰蓝
2010-6-5 16:35
我经常遇见CPU供电不正常而造成不能关机的 所以肯定先修CPU供电
木鱼
2010-6-5 16:37
先看CPU供电是否正常,IC的工作条件是不是有?
逸风
2010-6-5 16:50
建议先修CPU供电
因为有的板子不复位时,是关不了机的
先查CPU供电是否短路
供电IC的工作条件是否具备:如VDD端、EN、VID等
另外最好同时查查板子上其他供电点的输出是否正常
945以上的板子,修供电时最好几路供电兼顾着修,从全面入手,不要死盯着某路供电死修!
因为各供电之间有时序的影响
