T40完全无待机电流
亚新科技
2010-6-4 23:26
T40完全无待机电流
今天收到一台T40,不开机,通电后待机电流完全没有,显示0.000,无3.3V、5V电压,各大电感无短路,TB62501无16V供电,PHM4、TB62501全部换过,确定是好的。
请教一下,TB的16V供电由哪里给出,我跑线路一直没查到?
续:
谢谢各位的帮助,问题还没找到,R413处的10欧电阻是好的,图纸我没找到,没查到R453和D10的位置
另外,TB的38脚正常有24V电压,现在只有9V,请问这个原因从哪里查
VINT16的位置具体在哪,可以告诉我一下吗
终于找到原因了,谢谢各位的指点
针对先查找TB无供电的思路,费了一个下午的时间,终于查到R413与供电部分的线路完全断开,由于两个接点都是内层布线,怀疑是板内断路,再三考虑,就直接飞了条线连结起来,再测试各主供电对地电阻无异常,大胆通电,电流马上跳为正常0.036,3.3V、5V电压也出来了,开关按下,顺利开机,外接显示器也马上有显示了,OK!
不过新问题有了一个,装机后,机器出现暗屏,不知道是屏的问题还是主板上,准备明天分析……
wang_cheng76
2010-6-4 23:33
下点位图,跑线路,把VINT16修出来
孙志
2010-6-4 23:38
要是你没有跑出来的话 估计是10K的那个电阻烧掉了 在TB62501的左上角或者背面
chenfuyu232356
2010-6-4 23:59
查主供电控制的两个MOS管是否导通
维修菜菜鸟
2010-6-5 00:27
楼主下个图纸去吧,修机不看图纸怎么搞
韩兵
2010-6-5 00:50
看R413的10欧姆电阻是好的吗
孤独的夜
2010-6-5 08:25
严重怀疑R413电阻不通
电脑维修人
2010-6-5 09:11
可能在电源头附近的一个电阻烧了,如果板有进水的痕迹,可能是断线了
随风飘扬
2010-6-5 09:19
T40的图纸点图都有。这板修起来应该不难的。研究下吧
王志佳
2010-6-5 09:21
查下电源接口的MOS管看有没有导通吧!!!
平平科技
2010-6-5 09:23
找个图纸看查一下电到了哪里有图纸的话应该还是很好修的
逸风
2010-6-5 09:36
TB62501的16V供电信号哦是VERGIN16
VREGIN16是由DOCK-PWR16_F通过R453、 D10转化而来。
先查DOCK-PWR16_F有没有,如果有,那就是R453 、D10出问题了
如果DOCK-PWR16_F没有,那就是F2、电压插口的问题了
钱一
2010-6-5 09:44
R413电阻重点检查,还有就是楼上的分析很详细了,对照图纸量一下了
怀雪
2010-6-5 09:48
AC口直接到62501了
卡猪
2010-6-5 11:13
这个T40的图纸满大街都是吧...
孟德勇
2010-6-5 11:15
VREGIN16 是有DOCK-PWR16_F通过R453、 D10转化而来 ,这个应该不难查。 下个图纸看看。
唧哩咕噜
2010-6-5 11:29
同意楼上的说法,那个电阻容易坏
热气球
2010-6-5 11:39
我以前遇到过一台是主板16V断线了,楼主仔细查下。
华升科技
2010-6-5 11:56
没待机,,公共点没输出,看看Q34和Q36的G级到TOSHIBA的线路那里开了
丰丰丰丰
2010-6-5 11:57
请问楼主修好没有 呵呵。。。。
xiangyinxinxin
2010-6-5 12:37
是不是10鸥的电阻坏了呀
