标题: 请高手指点迷津 [打印本页]
作者: 崔要飞    时间: 2010-6-4 23:21
标题: 请高手指点迷津
我这有一款IBM的 t43笔记本  我不小心摔过。之后我插上电源  就不亮啦  。笔记本没有电池。插电的瞬间 电源指示灯 闪一下  。在按开机开关。上面的所有指示灯全部闪一下。 在按开关就没反应啦 。 请高手指点 到底是什么问题啊 。急急急急急急...........................
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-5 07:56
  敢问你是否是维修人员 如果不是 你拆开后盖 取下内存 重新插拔一下 看看是否能好
  如果是 查开机工作条件 ec 南桥 3 5v是否正常 能否上电 电流多少 是否跑码
作者: 凝海    时间: 2010-6-5 08:10
摔了的板,如果板子变形了,修都不一定能修了。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-5 08:14
人为故障不是那么好修的要拆开机器检测才知道哪里坏
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-5 08:31
你要说说具体部分的电压,也好帮你参考
作者: 电脑维修人    时间: 2010-6-5 09:09
也许是空焊了,到专业维修点去修
作者: 平平科技    时间: 2010-6-5 09:38
这个不好说要拆开测才知道哪里坏
