ZXCVWtest
标题: 方正R350N掉电 [打印本页]
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-6-4 23:12
标题: 方正R350N掉电
大家碰到过方正R350N开机进行到(正常启动)或(最后一次的正确配置)选择项将要进系统时掉电,哪位高手碰到过。
作者: 迪迪迪    时间: 2010-6-4 23:17
换个硬盘试试  从做个系统
作者: 马啊    时间: 2010-6-4 23:21
先排除散热问题,再查查各组供电
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-5 07:57
  排除软件 换个硬盘 加焊南桥 拆掉外设 一个个试 当然 要保证供电正常
作者: xiaolong    时间: 2010-6-5 09:24
主要散热得处理,如果排除散热一般多为显卡的问题,因为这机器好像是ATI集成显卡,还有就是能不能进安全模式,看看掉不掉电。
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-5 09:40
这种问题一般都是  散热  软件  硬盘光驱等外设的原因。
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-6-5 09:48
是INTEL  CPU的
