标题: DELL D620 换完显卡白屏 [打印本页]
作者: 迪迪迪    时间: 2010-6-4 22:54
修了一个本子   刚拿来的时候不亮 加焊显卡后白屏   换了新的上去还是那样 显存也换过  请高手指点是那里的毛病
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-4 22:59
白屏的话你先量一下有没有屏供电确定是屏的故障还是屏线或者是主板
作者: 迪迪迪    时间: 2010-6-4 23:05
屏线和 屏我都换过
作者: 孙志    时间: 2010-6-4 23:42
白屏看看屏上的3V有没有啊 不要一味的做显卡啊
作者: 怀雪    时间: 2010-6-4 23:48
依旧做显卡
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-4 23:54
换屏线试试,再测量LVDS信号线对阻抗是否一样,不一样就是显卡没做好
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-6-5 00:07
显卡没有做好
作者: 韩兵    时间: 2010-6-5 02:02
接外接试一下啊
作者: 泉城维修    时间: 2010-6-5 14:46
先外接屏试试,
作者: 维修海    时间: 2010-6-6 09:32
外接试一下
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-6 09:37
继续做显卡
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-6-6 09:38
屏线接插头是否有松动
作者: qq582813485    时间: 2010-6-6 10:06
看下屏供电有没有,白屏,屏又是好的应该是屏供电没有了,要是外接正常,直接拉个屏供电试试能不能正常
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-6 10:13
如果屏和屏线经替换好的故障依旧的话,那还是显卡的问题
作者: cn19861126    时间: 2010-6-6 10:52
观望。。。
作者: 清风陈    时间: 2010-6-6 10:57
先看一下屏的供电有没有,要是有应该还是显卡没有做好
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-6-6 11:16
j显卡到屏,这条线查下,是不是有开路的
作者: 苗氏维修    时间: 2010-6-7 10:50
温度不够  显卡没做好
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-7 12:26
是不是掉东西了  看看
作者: sczdq    时间: 2010-6-7 12:54
显卡没做好重做
作者: 广州博睿    时间: 2010-6-7 13:08
检查显有没有做好,有无掉件,屏供电
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-7 13:14
外接看看呢, 估计显卡没做好。
作者: 静远    时间: 2010-6-7 13:15
没遇到过这样的问题,兄弟你修好了吗?什么问题?
作者: 553528623    时间: 2010-6-7 13:25
先测外显   如正常重做显卡  如还是白屏  则换个思路考虑下屏供电了
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-7 14:55
chenfuyu232356 发表于 2010-6-4 23:54
对哦,有白屏,说明3.3V电压有了呀,否则干吗白屏?,还查什么电压呀。
作者: 孟晓兵    时间: 2010-6-7 22:27
之前如果有显示的话,那还是显卡没做好了
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-7 22:43
显卡没重好,或者是旁路电阻电容有问题
