查看: 2939|回复: 6
修一块没有CPUPG的华硕主板
发表于 2010-6-4 21:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
        首先查看板子外观没有掉件,于是上CPU假负载开始上电测试,测量CPU ,内存,桥,总线供电全部正常。然后测量CPU假负载上PG信号为0V不正常。当VCORE正常时电源管理芯片应发出VRMPWRGD信号给南桥通知南桥CPU电压已经正常。测量时钟芯片有3.3V供电晶振已经起振。当其他电压正常后南桥才发出CPUPWRGD信号给CPU,此板正是CPU没有收到CPUPWRGD信号。于是查此板点位图发现VRMPWRGD信号经过一个102排阻上拉,测此电阻一端为0.65V明显不正常,然后测另一端为3.3V,很明显是这个102排阻坏了,从报废板上拆下一个102排阻换上,上电在测电压已经为3.3V假负载上PG也有了。于是上CPU测试,诊断卡跑码此板修复成功。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
月饼 + 1 原创内容
查看全部评分
发表于 2010-6-4 23:33:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板点位图你们都是在哪里找到的.
发表于 2010-6-5 00:19:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很像是工厂里的维修,如果是我们维修,肯定是靠座子
发表于 2010-6-5 00:30:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哇!这东西都用上,不一般!这种经验,也不是一般人能有!
没这东西的我,也只能把板子正背翻来翻去地找。。。
发表于 2010-6-5 09:00:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
pg是南桥经过102的排阻后经过两个转换三极管产生pg的吧!
发表于 2010-6-5 11:41:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕的点图,以前去华硕的售后拷了很多出来,不过现在都是在线看了...
发表于 2010-6-6 22:20:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
楼主是不是去基地了.
看来是得到饼哥的真传了
