昂达945G,全版无复位。。急。。。。。
林莉丁
2010-6-4 21:37
昂达945小板,故障为全版无复位,CPU有温度,北桥没温度,没工作。。各个供电全正常 PCI 和BIOS时钟正常,请教:北桥和CPU的时钟怎么才能测试到有没有,还有就是PCI的A15复位0V,正常为3.3V,,,
潘翔
2010-6-5 00:27
你这个板应该是南桥加I/O的复位电路,量一个其它复位点是不是都偏低,量南桥给I/O的复位是否正常
显卡内存爱好者
2010-6-5 00:33
打下PCI复位的对地值,南桥有没接收到PG,复位针有没电压,跑下复位电路。
宏达手机电脑
2010-6-5 09:10
楼主该先供电啊! 修好供电再修其他的!
凌寒
2010-6-5 11:33
要确定电源的PG灰色线有没有5V复位电压,5V紫色线南桥供电,不要偏低太多了;都正常,查PCI南桥复位电压有没有3.3V。内存插槽有两个系统时钟,是北桥发出的。
林莉丁
2010-6-5 20:17
PG灰线和电源管理PGOOD都正常到南桥。。说是PCI的A15脚没电压,,还是第一次遇到,,,。。全板的供电正常。。。南桥,和PCI槽的时钟都有,。。
破天者
2010-6-6 09:27
CPU复位是由北桥发出的查一下北桥有没有复位信号!
