标题: 新手学修显卡,请教一个问题 [打印本页]
作者: kilu    时间: 2010-6-4 21:30
标题: 新手学修显卡,请教一个问题
铭瑄8600GT
开始问题是插上主板通电后,马上就断电,刚开始理解是短路电源保护,本人新手不知如何解决,就放在一边,准备一起打包发基地修。
刚刚没生意又把显卡拿出来研究一下,故障依旧,可能是运气好,拔显卡的时候,正好摸到卡上有个MOS管很烫手,8780,于是就找了一个相同的换上,显了,故障排除!
弱弱的问一句:这个8780代换一定要相同型号的吗?还是显卡上随便找一个就可以?显卡代换MOS管都要相同型号吗?
作者: huyupei    时间: 2010-6-4 21:36
N沟道  P沟道 还是要知道的吧。。。N的多。。
只烧个MOS管运气还不错~~~
作者: kilu    时间: 2010-6-4 21:42
只烧个MOS管运气还不错~~~
huyupei 发表于 2010-6-4 21:36
客户拿机子来的时候说本来是能用的,就是搬动了一下就没用了,我估计没什么大问题就给他换了一块,坏的20块钱收了
作者: 潘翔    时间: 2010-6-5 00:34
应该是MOS管有脱焊现象了,这种卡温度很高的
作者: kilu    时间: 2010-6-5 10:04
大家还没说到正题,难道这样一个问题也很高深吗?
作者: 鑫盛维修    时间: 2010-6-6 01:14
看样子LZ对电子元件的基础还不是很了解。MOS管分N沟道和P沟道.一般我们遇到的N沟道MOS管居多。MOS管的替换不外乎,耐压,电流,等参数。只要替换的型号比元型号大些基本就可以替换。但前提条件是,替换前要查清楚MOS管的后级有无短路漏电现象,以免换上替换件后引发更大的故障!!
作者: 乐天    时间: 2010-6-6 13:21
12V部分短路,长时间使用照成PWM电路控制信号不稳定烧掉MOS,或者电源功率太低
作者: 如此简单    时间: 2010-6-9 17:44
以后最好用万用表测一下....管子是否坏了可以测得出来!(把管子拆下来测!)
