标题: 特急,DELLD420开机找不到硬盘 [打印本页]
作者: jdder    时间: 2010-6-4 21:06
开机一直提示Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility.
Press F5 to run onboard diagnostics.不知怎么回事?
作者: 东芝    时间: 2010-6-4 21:30
按F1继续三,你是瓜的哟。
作者: ybp9456    时间: 2010-6-4 21:43
是不是拆开没装好啊,重新拔插一下看看!
作者: u2253    时间: 2010-6-6 10:20
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility.3 I$ A$ S4 x7 F  \8 Q* m
上面已经写得很明白了。
作者: 帐号过期    时间: 2010-6-6 10:40
开机一直提示Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility.; z2 G: x5 Z4 k& Y8 ~( x$ e
按F1继续,F2进入设置程序,F5进入主板侦断程序.
可能是你的BIOS设置有问题,试一下恢复到出厂设置/.
作者: wuchun    时间: 2010-6-8 00:05
进入BIOS设置,将软驱设为:"无",保存后重启.
作者: cxs425    时间: 2010-6-8 15:23
应该没什么大问题,硬盘在的,放心 不是找不到,还没找呢
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-7-21 10:32
近BIOS设置一下就可以了
作者: 数据恢复WORKER    时间: 2013-10-20 16:29
进bios看看啊,新手学习了啊
