希捷ST380011A硬盘问题
anqila
2010-6-4 20:58
希捷ST380011A硬盘问题
不小心插反了电源线 硬盘被烧坏,检查后发现一个二极管短路了,拆下来后接到电脑上可以使用,不晓得这个二极管是什么型号的,用不用在安上了,不按的话是不是存在一些风险 。。。
李蚁兵
2010-6-4 21:15
保护二极管,如果电压出现不稳、或者再次插反杯具将出现
anqila
2010-6-4 21:25
那应该找什么样的二极管代换
