标题: LENOVO Y200开机不触发 [打印本页]
作者: m456789    时间: 2010-6-4 20:51
如题,,有待机3  5V,触发PC97551的2PIN有电压跳变,但171脚没变化.按过几个Ec了,一样,挑起171脚还测也是没电压跳变.这个EC要满足什么条件才会发出触发信号,晶振有0.5  0.3左右的电压
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-4 21:51
查EC的工作条件啊  网上有图纸的 楼住要细心检查啊
作者: 孙志    时间: 2010-6-5 00:26
刷BIOS应该可以好
作者: 韩兵    时间: 2010-6-5 00:53
就是刷BIOS试一下
作者: 山高人为峰    时间: 2010-6-5 06:16
用示波器打一下BIOS引脚有无通讯的波形
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-5 07:38
  ec没有发出到南桥的跳变和bios有什么关系 查ec的工作条件 比如 vccrtc rctrst batlow lid acok dcin 等等
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-5 07:57
先查IO的工作条件满足了没有 如果是BOIS是连在IO上可以刷BIOS试试看
作者: 破铜烂铁    时间: 2010-6-5 12:47
171脚应该有信号的!
换个IO或刷BIOS试试.
作者: 华升科技    时间: 2010-6-5 15:02
他都说换三个I/O了,还换什么啊,查电路吧
作者: shuxin1206    时间: 2010-6-5 16:36
这种情况还是刷BIOS试试吧
作者: sysczf    时间: 2010-6-5 17:50
EC的工作条件满足了吗?如开启信号等
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-6-5 18:18
回复 5# 山高人为峰 的帖子
请问怎么打呢
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-5 18:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: li874526    时间: 2010-6-5 19:54
电流有轻微跳变吗
作者: jingchang    时间: 2010-6-5 20:01
刷BIOS试一下
作者: 17246420    时间: 2010-6-19 15:06
我有一台这样的机子,孩没解决
作者: 主机    时间: 2010-6-19 15:15
BIOS有没有波形?刷一下BIOS试试
