标题: 联想L151不接信号有显示,接信号无显示 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2010-6-4 20:43
联想L151不接信号有显示,接信号无显示,拿掉24C04或清空24C04后,可以显示,在800*600下显示正常但字发虚模糊,在1024*768下图象偏右,调节无法效正,进工厂模式调也不行,请修过此故障的同行指点!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-4 20:59
重新刷MCU试试
作者: guopengfei    时间: 2010-6-4 21:06
同意楼上的。。。刷个程序试试吧。实在不行。你就得换驱动板了
作者: 亿号    时间: 2010-6-4 21:33
刷个程序试试吧。实在不行, 就换??
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-8 12:03
楼主我也碰到了 和你一样的故障  一样一样的但机型有点差异(宏基V193W) 也是拿掉24C04或清空24C04后,可以显示,在800*600下显示正常但字发虚模糊,在1024*768下图象偏右,调节无法效正,进工厂模式调也不行,翻腾了 大半天找不到故障所在,就在走投无路准备换驱动板的时候抱着试试看的态度把原驱动板所有芯片都加焊了 一下  等待凉机试机 奇迹出现了竟然好了,试机十分钟左右发现驱动板上的两个用以把3,3伏变1,8伏的稳压管发热厉害,用两个4007代换后 试机正常
