华硕 F6V 显卡温度高
昔日重现
2010-6-4 20:23
华硕 F6V 显卡温度高
修一台华硕F6V进水了,比较严重,直接换板了,换好板子用鲁大师一测显卡温度115度,以为是散热片没有贴实,就加了个铜片,再测试低了一些93度,这样也不行呀,不过CPU温度才46度,于是想把CPU的导热管和显卡的导热管连到一块试试,找了个铜片,把整个散热片放到BGA设备的上面,打开底下预热,费了好大劲算是焊上了,装上开机试,开机显卡温度75度,还是不过关呀,后来突然发现显示画面不太正常,看了一下没有显卡驱动,这个是ATI的,直接从官方下了一个装好重启,再看温度55度,到这儿就好了,以前从来没有见到过这样的!
guopengfei
2010-6-4 21:00
显卡的驱动还和温度有关系。。。真是学习了。。。
王志佳
2010-6-4 21:35
还是第一次听说显卡驱动和显卡温度有关
玫瑰科技
2010-6-4 21:36
哈哈 没有驱动的芯片可能显示温度不正常 这个是老早有的
山高人为峰
2010-6-5 06:25
显卡不驱动,可能导致鲁大师测试的问题的的不准确,实际用手感觉一下温度,也许温度并不是很高。另外本人碰见过软件问题导致显卡温度高的情况。同一个机器安装不同的系统,显卡温度相差20°。一个58一个78。也许跟lz所说的驱动有关系。
