标题: 求助关于神舟M360S的问题。 [打印本页]
作者: 刘键    时间: 2010-6-4 20:22
标题: 求助关于神舟M360S的问题。
前些天接到一台神舟M360S的机器,是SIS的芯片组。故障现象是有时候认硬盘,有时候不认硬盘。经检测,硬盘在开机的时候能硬盘电机能转,过一会就不转了,换硬盘还是这个样子。怀疑是借口问题加焊无效。怀疑是南桥问题,换了个新的南桥,结果还是一样。硬盘的供电时5V没有问题。
  由于以前没有碰到过这样的故障,也没有这个机器的电路图。所以请各位朋友帮出出主意。再此,感谢了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-5 08:03
  请线排除机械故障 确认针脚没有异常 电压出来了吗 一般硬盘有5 v和3.3v的 然后复位正常吗 是sata盘 还是pata的
作者: 刘键    时间: 2010-6-5 09:44
机器的硬盘是ATA的,电压正常的,针脚也没有问题
