标题: V星G31主板 [打印本页]
作者: 木鱼    时间: 2010-6-4 20:17
标题: V星G31主板
V星G31主板,CPU、内存、桥供电正常,时钟、复位正常,跑码在C1,54后报警,声音就想是内存没有插一样,感觉是内存没有过完,刷BIOS后跑E1,不报警。请大家指教,是不是NB问题
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-4 20:25
你用的什么CPU?G31的板子大多认CPU
作者: czcxwx    时间: 2010-6-4 20:39
我也有个这主板,也是MSIG31的, 联想用的
不插内存报警,插上内存当D1,内存的供电,也正常,也打过对地阻,没问题,两个总线也正常3。3V电压
作者: zfx45    时间: 2010-6-8 09:53
我也又快这样的的板子    C1...到60  然后D0报警  高手指教啊
作者: 再见、迷离    时间: 2010-6-8 10:14
没遇到这情况 不过想问下你们做过桥吗 如果允许可以试下 期待你们早点弄好 等待结果中
作者: 珠老闭    时间: 2010-6-15 12:26
你上的是什么样的内存,
有些G31的主板是上不了533的内存的
作者: 乐天    时间: 2010-6-15 12:27
内存677---800,CPU如果外频没问题,可以看一下U座
作者: ck530    时间: 2010-6-15 12:44
上错CPU也会内存不过。。G31的要上双核CPU
