标题: 电源功率不足,还是硬盘接触不良? [打印本页]
作者: jiaopjie    时间: 2010-6-4 19:24
我现有一台二手台式机,电源铭牌上也没有标注额定功率。平时工作倒还正常,但是偶尔不能启动,这时可以听到硬盘马达转动的“达达”声,应该是不能正常工作,难道是电压不足?不过打开机箱,重新把相关连线重现插接一下就好了。
这样好像有点烦人,不过又不能确定具体是什么问题。硬盘的数据线应该没有问题,以前连上硬盘、光驱也有时候也工作正常,就很不确定是不是电源功率不足的问题。
有经验的能不能帮我确认一下?
谢谢。
作者: 全旺    时间: 2010-6-4 19:39
这很大可能是电源本身供电不好,换个好的电源一试.
作者: ck530    时间: 2010-6-4 19:45
应该是硬盘本身问题吧·
作者: hbyq    时间: 2010-6-4 19:58
,如果有唧唧声,电源问题大些
作者: 菜鸟不会修    时间: 2010-6-4 20:05
我也有一个,硬盘坏了。
作者: 星星雨    时间: 2010-6-4 21:21
上负载实测各输出电压是否在正常值以内,另外你也可以打开电源看主电容是多大的,各输出端电容多大也可以基本判断出多大的功率。
作者: jpmyqf    时间: 2010-6-4 22:48
换个电源接口.或者把接口里的铜片弄一下.如果还有就换个电源.
不下手只是问是永远也得不到真相的
作者: 小何维修    时间: 2010-6-5 01:18
电源不好,换个好的电源试
作者: 迷城中锋    时间: 2010-6-5 23:42
我这里也有一个跟你差不多的机器,但不是不起动,是找不到硬盘,把电源口那里面的铜片搞一下就好了,有把电源换了过几天也是一样,我怀疑是硬盘坏。
作者: qend    时间: 2010-6-6 00:46
要换电源试试.否则电源问题迟早会弄坏硬盘,有深刻教训.
作者: jiaopjie    时间: 2010-6-19 19:54
两方面的问题我都考虑过,不过更偏向于是电源问题。不过由于没有额外的配件来验证具体是什么问题,就迁就了一些日子。
这两天去买了一个二手的电源,换上后到现在为止,运行挺好。看来确实是电源问题了。
这里也要多谢大家的分析。
作者: zengronghk    时间: 2010-6-19 21:19
硬盘接口氧化,这种可能性最大。
作者: 漫漫维修路    时间: 2010-6-19 22:34
我也碰到了这个问题,有时开机硬盘就唧唧地响,然后就开不了机,有时也能开机的用个几天,电源拆开看过没什么明显出故障的地方,怕丢数据今天换 了块新盘。但想想要是电源有什么问题的话我的新硬盘不也用不长了
作者: weekendlong    时间: 2010-6-27 19:34
答答声是硬盘敲盘的声音属于硬盘本身的问题,如果是吱------的一声是硬盘启动的声音反复的吱的启动声就有可能是电源供电不足或者硬盘供电接口接触不良
作者: 会员223916    时间: 2010-6-27 22:03
先换电源吧,杂牌电源会引起硬盘损坏的
作者: 电王    时间: 2010-7-6 18:44
换电源吧
作者: 阿★忠    时间: 2010-7-7 12:26
换个电源吧,电源接口接触不好了
作者: 海参    时间: 2010-7-7 18:53
需要用万用表测量相关的电压才能知道
用万用表直接测量供电插头上+12V电压,有无偏低或是波动。
如硬盘供电插头弄一下能好的,有可能是接触不良。可更换一个供电插头
或是用万用表测量硬盘供电插座后面的焊点上的电压,如工作异常没电压,弄过后电压上来,应是接触不良。
作者: 八枷社    时间: 2010-7-8 10:24
换个电源和硬盘换个主机就知道了啊
作者: bingye    时间: 2010-7-8 10:45
虽然换了个二手电源问题解决了,但是看你的说法估计是接口氧化接触不良造成的,换换接口说不定会好的。电源接口有单卖的。
作者: 邓州张涛    时间: 2010-7-8 16:43
看是不是电源线接口接触不良。
作者: 梦飞船    时间: 2010-7-11 16:59
电源问题多,换个好点电源吧,会不会是电源5V-12V输出不正常,单接硬盘会吗?
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-11 17:09
两者都有可能,你可以一个一个换着看看。
作者: 李杰明    时间: 2010-7-13 07:51
有二个原因:1、是那电源供电不够,2、是你那硬盘电源插口线有一条线接得不好。
作者: wszdahl    时间: 2010-7-17 09:51
绝对是电源功率不够的问题 我碰到过的一个星期就坏了个硬盘
作者: 309998206    时间: 2010-7-22 00:23
有可能是电源不稳定。可以换个电源看看
作者: 厚街永盛    时间: 2010-7-26 01:37
看插硬盘的电源接头里面的圆形的铁环是不是裂开了。用个小螺丝刀搞紧。
