DELL D620 显示问题
杨健强
2010-6-4 18:24
DELL D620 显示问题
开机可以点亮屏,也可以进系统,但显示屏显示的画面看上去是4:3的信号,而不是16:9的信号,因为是宽屏所以在屏的右边空出一条来不显示,是黑的.并且整个图像是靠左边的.恢复BIOS也不管用,重做显卡也不行.外接到显示器图像正常,没有问题,就是在本屏上不能正常显示.,换屏也是这样,此屏在别的机器上正常,没有问题.确定问题在主板上,不知道是那个信号的问题,请高手指点一下.
本本波
2010-6-4 19:39
可能是屏线的问题,应该是有屏的识别信号开路了
复仇
2010-6-4 20:11
是不是系统有问题啊
何博
2010-6-4 20:14
显卡芯片换了吗? 重新换个看看把
2000yyf
2010-6-4 20:20
这个就是显卡的问题
直接换显卡
a516378144
2010-6-4 22:42
换显卡就OK了,我试过的
多才多艺
2010-6-4 22:52
应该还是显卡的问题。
八仙过客
2010-6-4 23:03
给屏刷个码试试看
chenfuyu232356
2010-6-5 00:02
显卡问题,换个显卡
山高人为峰
2010-6-5 06:34
显卡问题,不过这个机器显卡散热设计的有问题,没有固定夹紧的装置。导致散热不好。时间长了显卡容易空焊。如果修好最好加个铜垫,将风扇改成长转。建议客户不要玩大游戏。还能时间长些。
怀雪
2010-6-5 09:52
屏显示的比例不正常,应该还是显卡的问题
泪水雪飘
2010-6-5 10:04
D620的显卡是很爱出问题..显卡那边确实是没有固定的螺丝.如果殿多了散热片.会翘起来.哎.
鲁鹏维修
2010-6-5 10:11
DELL的机器,查一下屏线中接码片的那几个线的信号,可能有发现
wxm8638923
2010-6-5 10:38
我以前也碰到过,把屏上的码片刷 了一下,好 了,希望你的情况和我一样。
sysczf
2010-6-5 11:52
加焊一下显卡就好了
梦里飞翔
2010-6-5 13:11
看看屏线接口有没有虚焊,或是屏线的码片数据线看看是或正常。
华升科技
2010-6-5 13:36
重做显卡,显卡没做好
许冠杰
2010-6-5 13:39
我觉得是码片
li874526
2010-6-5 19:57
是显卡问题
12345677
2010-6-5 20:18
焊一下显卡就好了
孤独的夜
2010-6-5 20:25
重做一下显卡吧
