标题: INTEL原板,当E9 [打印本页]
作者: 葛强    时间: 2007-10-22 15:01
标题: INTEL原板,当E9
求救!!!  INTEL845GEBV2板 开机走码D3-D4-D5-E9-EB-E9   怀疑内存,换了三条不同牌子的内存还是当E9,
刷BIOS,在本网站上下的,00不走,刷回来后,还是当E9,望高手帮忙,指点谜津
作者: 凌金旺    时间: 2007-10-22 15:03
先下了..
作者: 葛强    时间: 2007-10-22 15:06
下了,拿出来,还是一样的,内存槽没有问题,电压也正常,是不是这样的板子就是挑内存呀, 我也换了三个牌子了,还是不行呀,
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-10-22 15:07
E9应是BIOS坏了,你肯定刷得不对吧,内存电压正确否
作者: 葛强    时间: 2007-10-22 15:26
内存电压正确,就是E9,我的BIOS程序是在本论坛上下的, 我在官网上找不到, 所以就在这里下了一下,刷了一下,
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-10-22 15:31
继续找 或者自己去改
网上有改原装BIOS的方法
作者: 葛强    时间: 2007-10-22 15:35
谢了,我再找找,找到共享一下
作者: 时代电脑医院    时间: 2007-12-13 00:08
INTEL板子走E9有2个重要的故障点,一个就是电池旁边CONFIG跳线,跳反会走E9;另一故障点就是BIOS。
作者: jie010    时间: 2007-12-13 00:46
同意时代电脑医院的观点,我就碰到过跳反此线跑E9的!
作者: 李作毅    时间: 2007-12-13 16:29
标题: 帮你解决问题
这个问题出在BIOS上面
要么BIOS损坏或者bios文件坏
有需要BIOS文件联系我
QQ:758629191
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-13 19:02
刷BIOS吧,肯定你前刷的那个不对
作者: 蓝天宇    时间: 2007-12-14 17:06
支持楼上的。通常就帽子与BIOS的问题。
