标题: 精英的OEM板661fx-m7跑d0 [打印本页]
作者: 田光飞    时间: 2010-6-4 18:14
精英的OEM板661fx-m7跑d0,手压北桥可以正常进系统,后来加焊北桥后,开机直接d0,刷最新BIOS后还是跑到d0就不动了,同时REST亮间隔5秒钟左右闪烁一下,请师傅分析.谢谢!
作者: 乐天    时间: 2010-6-4 18:18
查一下U座是否不良,COM口。。。或者换个IO再测
作者: 木鱼    时间: 2010-6-4 20:18
应该是U卒座问题
作者: 辉煌电脑    时间: 2010-6-7 18:42
些板CPU空焊,你用带灯负载测测吧
作者: zhuliangss    时间: 2010-6-7 18:58
ECS的板子的座子不管是478也好还是775也好只要不是针插的 大多座子虚焊 只要跑DO。00之类的我就加焊一把座子,百分之60-70可以好。经验之谈··但是有个疑问不知道为什么每次我用775负载测CPU座子数据地址对地都正常  跑DO 00什么的我还是加焊座子就好 这到底是为什么高手赐教
作者: bwind    时间: 2010-6-7 19:04
据说 跑D0和跑FF没什么区别!如果运气够差说不定是北桥没焊好挂了呢
作者: qqwert2188    时间: 2010-6-7 19:09
用手压桥可进系统。加焊后跑D0很明显是北桥到CPU的数据线空焊了。拆下来从做BGA能好!
晕之前把北桥打错成南桥了!真不好意思!多谢谢版主“XX桂林”提醒。。
作者: 奥胜科技    时间: 2010-6-7 20:03
加焊CPU座和北桥
作者: ck530    时间: 2010-6-7 20:51
BGA重做北桥应该会好的
作者: 田光飞    时间: 2010-6-7 21:34
CPU座,北桥,南桥都加焊过了,现在死活都是跑DO了,用手压北桥也只跑DO了,真拿他没有办法了。真不知下一步如何进展了。
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-6-7 21:52
重植北桥一下试试:因为之前压北桥后就正常,加焊后跑DO,还是总线上问题,估计是加焊过程中出了问题
作者: 主板怎么修    时间: 2010-6-7 21:53
座子也很容易出问题
作者: czcxwx    时间: 2010-6-7 22:08
这个板子坐虚的多
作者: 木鱼    时间: 2010-6-7 22:10
应该是U座或者是北桥的问题,如果真的是没有好的方法,可以考虑一下用切线法来判断
作者: 习惯孤单    时间: 2010-6-7 22:18
我修了几块,都是加焊U 座OK
作者: adminxur    时间: 2010-6-7 22:37
从搞北桥吧 。。。
作者: cxd001    时间: 2010-6-7 22:43
加焊的不行,取下重新植球再焊咯!!
作者: 乐天    时间: 2010-6-8 00:29
座子直接换掉就行了,植球?楼上的强悍呀
作者: 博信    时间: 2010-6-8 02:38
加焊CPU座 试一下,不行重做北桥.
作者: 飞跃小林    时间: 2010-6-8 06:25
你换个电源管理芯片试试,我之前修过一块方正的板,和你的一样,所有电压正常就是跑D0,最后换了 电源管理芯片后好了。
作者: 左国玉    时间: 2010-6-22 23:06
看一下北桥是不是加挂了,最好是把北桥取下来重新做一次,
