标题: 谁有V星的945GZM3的主板?能告诉我一下内存管理芯片的型号吗? [打印本页]
作者: 天易电脑林    时间: 2010-6-4 17:38
我这有一块板,型号是V星945GZM3,被人修过,没有好,通电,情况是复位灯常亮,不跳代码,我换了MS-5+g芯片,可以跳代码了,但是代码是跳到D5D4不动了,我怀疑是内存管芯片不行,但我看了一下,那个芯片是LM358,应该是被人换了吧,谁手上有这样的板,麻烦告诉我一下内存管理芯片的型号吧,谢谢了
作者: 天易电脑林    时间: 2010-6-4 17:42
那个芯片的位置是在内存的下方,是一个8脚芯片,左边是一个小MOS管,下边是一个中MOS管,右边是一个大的MOS管~~
作者: 心在飞翔    时间: 2010-6-4 17:43
说元件位置。比如U30之类的。
作者: 熊辉    时间: 2010-6-4 17:46
我的是MSI 945GCM5的内存管芯片是MS-119HXOK
作者: 天易电脑林    时间: 2010-6-4 17:54
芯片的位置就是U30
作者: 乐天    时间: 2010-6-4 17:55
L358是运放,不是PWM
作者: 心在飞翔    时间: 2010-6-4 19:02
应该是个W83310,你量一下内存的VTT电压是不是没有或偏低了。
