技嘉主板代码01
流星使者
2010-6-4 17:26
技嘉主板代码01
技嘉主板代码01 是怎么回事 本来可以开机 多加了个硬盘 之后什么都不可以了 开机也点不亮 直接代码01 就不跳了 测 电压 时钟 复位 地址都正常 内存供电 什么都正常 这是怎么回事
乐天
2010-6-4 18:00
清一下CMOS再测,然后把南桥的工作条件测一下
qqwert2188
2010-6-4 18:07
拆掉另一个硬盘看看。换换IDE线看看。再不行可能硬盘板数据接口的短路。。插上主板有可能烧NB呀。。希望不是NB的事呀!
显卡修好了
2010-6-4 18:10
拆掉另一个硬盘看看。换换IDE线看看。再不行可能硬盘板数据接口的短路。。插上主板有可能烧NB呀。。希望不是 ...
qqwert2188 发表于 2010-6-4 18:07
就算你的猜想是对的,会烧nb?吗
流星使者
2010-6-4 18:39
呵呵 谢谢你们 我跳了一下 bios 可以了 太谢谢你们了
主板王子
2010-6-4 21:03
可能是BIOS问题呀,技嘉的BIOS问题总多咯。,。。。
潘翔
2010-6-5 00:31
是刷了BIOS吧
