标题: V3000 [打印本页]
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-4 15:47
标题: V3000
加电电流到0.6不动、怀疑北桥(集成显卡 NF-G6150-N-A2) 换了个故障依旧。测量CPU供电电感只有0.62F 管子上控制角没电压。 换CPU 电压正常 但还是原故障、谁遇到过这样的问题
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-5 08:06
cpu发烫吗 u的复位出来了吗
作者: 刘丽华    时间: 2010-6-5 08:40
这个可以延保,楼主可以直接拿到售后去换板
作者: 钱一    时间: 2010-6-5 09:48
觉得这个电流还是北桥没有做好,重新做吧
作者: 新疆大沙漠    时间: 2010-6-5 12:26
用别的同相型号的CPU能解决OK
作者: 华升科技    时间: 2010-6-5 14:19
你换个U看下,一般这种问题出在6150居多,你是加焊还是重做啊
作者: 易立    时间: 2010-6-5 15:29
u座补焊试试
作者: myhome31    时间: 2010-6-5 15:49
先坐一下南桥,不行加焊CPU座 ,CPU供电芯片一般不会坏。
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-5 17:04
座子加焊了。BIOS刷了 北桥是换的新的 故障还一样。。头疼 CPU也换了   做南桥?
作者: 易居欢    时间: 2010-6-5 17:31
也有可能是南桥,这个主板好像CPU的供电控制信号是有南桥控制的。
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-6 14:51
U座加焊了不行 不想搞了 之后谁解决这个问题了麻烦到这里给我说下 谢谢
作者: 华琦科技    时间: 2010-6-8 08:20
还是北桥的问题 一般重新置球就可以了 。v3000这种机器因为北桥散热不好 ,时间长了就会虚焊
作者: juend    时间: 2010-6-8 08:49
可能是你的北桥没有做好.你再重做一下.
作者: 我是胡连军    时间: 2010-6-26 08:07
  找到v3000的上电时序,之后着重测量cpu部分的信号,看看有没有。比如复位。哪个没有就研究那个信号。一通瞎忙活浪费的是金钱。
作者: chaogushen    时间: 2010-6-26 10:14
CPU复位怎么知道有没有??
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-6-26 13:14
用CPU的假负载测下,或是有的诊断卡也有复位灯显示,
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-26 13:21
我感觉北桥还有有问题,你是加焊的还是换北桥的?
