主板怪现象
捷迅科技
2010-6-4 15:36
主板怪现象
华硕P4C800的主板。CPU供电,时钟,复位正常。但是就是不过CPU。内存供电正常,南北桥供电正常。
哪位高手赐教一下!!!
孙宏钢
2010-6-4 15:48
看看是不是CPU座或北桥虚焊.
乐天
2010-6-4 18:21
所有供电都哪里供电?
用负载测一下CPU座
牧羊人
2010-6-4 18:29
把CPU座子好好的按住吧!!!
华硕的板子就是这个这个问题还比较多
乐天
2010-6-4 18:37
VDDQ不正常也会不检U的,要仔细查一下
捷迅科技
2010-6-5 17:19
我用带电的假负载测过没有空焊。用力按北桥也是一样。
夏日得风
2010-6-6 15:54
怎么不换个U试试呢
周大侠+
2010-6-6 17:16
一般应该是CPU座虚焊了》
联想的海
2010-6-7 02:08
请问楼主是不跑CPU还是不过CPU,如果不过CPU的话就不用考虑BIOS /不跑CPU的话可以考虑下BIOS。
小门
2010-6-7 02:26
刷个BIOS 试试 看看掉件没
没钱不行
2010-6-7 11:22
压桥或座。
光头和尚
2010-6-7 23:32
用带灯测试议测U座是否有空焊,
loveq55
2010-6-8 00:22
最不喜欢ASUS,是不是品牌机?
zhouhuailong
2010-6-8 10:02
刷下BIOS是下
进行中
2010-6-8 12:45
CPU座或北桥问题
linuxabc
2010-6-8 16:21
回复
10#
联想的海
的帖子
如何区分不过CPU还是不跑CPU?
邪灵小富
2010-6-8 19:49
把给北桥供电的那对管换掉就OK了,我都不知道修过好多快了,有些板你仔细看,可以看到那两管有点变色了。
破天者
2010-6-8 22:23
CPU VDDVID 电压有没有
同达网络
2010-6-8 22:49
遇到供电,时钟,复位都正常的板子,,个人习惯先洗一遍南北桥,再刷个BIOS。
秦水清
2010-6-9 09:22
同意18#的
