标题: DV1000 电池不能开机 [打印本页]
作者: 一级工兵    时间: 2010-6-4 15:29
标题: DV1000 电池不能开机
DV1000 电池不能开机,插上电源适配器可以开机,显示充时间只有5~10分钟,开好机后拔掉电源适配器,电池还能用30分钟。
求教各位,该检查哪里???
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-4 15:35
查一下电池适配器转换电路呢
作者: 本本波    时间: 2010-6-4 19:45
电池识别是不是不正常?  如果是的话就查电池信号脚,首先识别正常了才能开机
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-6-4 20:40
是电池不加电,还是加电掉电,如果是电池加电掉电的话PU1是通病
