v3000蓝屏
爱玩的人
2010-6-4 15:28
v3000蓝屏
开始是看电影耍游戏不行,说换显卡,换了显卡后,开机蓝屏了,重装系统一样,硬装一样,进PE也蓝屏,换了内存硬盘一样,重新换了个新的显卡,还是一样,郁闷了,不知道哪里有问题,有遇到个的说说
玫瑰科技
2010-6-4 15:36
V3000是什么芯片组的 说明白点
爱玩的人
2010-6-4 16:04
V3000 intel965 显卡是G86-630-A2
本本波
2010-6-4 19:46
进系统蓝屏 ? 什么系统? 如果是XP 的话是否加载的SATA驱动
无此帐号
2010-6-4 19:49
进BIOS把硬盘模式改成IDE模式就行了!
郭进123
2010-6-4 19:50
散热良好吗,还有蓝屏的代码是什么的呀
复仇
2010-6-4 19:52
换个南桥就 好
何博
2010-6-4 20:15
你是不是把CMOS电池去掉了? 你在BIOS里面改一下 或者装VISTA 后看看了
2000yyf
2010-6-4 20:17
看蓝屏内容
进PE按F7估计就不会蓝屏。。。。
要装一步步为营的系统
suiyuanlianfei
2010-6-4 20:24
是不是 SATA 模式改了没
玉天翔
2010-6-4 21:59
这种要进BIOS里面把模式更改一下,一般会好的
孤独的夜
2010-6-4 22:55
有无线网卡吗 拆掉看看
孟德勇
2010-6-5 09:54
在BIOS 里面硬盘模式改为兼容的就好。
泪水雪飘
2010-6-5 10:00
对.楼上的很多朋友都说了。应该是BIOS里的硬盘模式你没改.或装个VISTA看看.蓝屏不.先判断是硬件问题还是软件问题.
维华
2010-6-5 10:45
改硬盘模式试一下
张天伟
2010-6-5 10:53
装VISTA,在到官网下新版本BIOS刷好,就可以装XP了
这款显卡有从座有的蓝屏的毛病,有的可以从装有的不行。DELL1400,HPDV6000,V3000这几款我都遇到过
wxm8638923
2010-6-5 11:02
应该是BIOS的硬盘模式没改过来。改一下试试吧!
易立
2010-6-5 15:31
结果怎样了?
myhome31
2010-6-5 15:47
不上硬盘,如果能进PE的话,做VISTA系统
pdsshaojinyang
2010-6-5 17:08
你放过COMS电池电之后。要在BIOS里面设置一下关于硬盘 的哪一项。。。我也是在网上看到的说的就是你这种故障
华升科技
2010-6-5 17:16
蓝屏报错的代码是什么?如果是 A5的话,请你刷BIOS,我在那里发的有,自己去下载
爱玩的人
2010-6-6 11:40
刷了BIOS,好了,耍了一天,今天来开不起机了,电流到0.1A左右,查5Vm没的,3.3V有,现在正在查
