标题: pm45北桥用什么规格的锡球啊? [打印本页]
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-4 14:42
今天修了个联想的sl400本来是时亮时不亮。不亮时不过内存。由于是里面加胶的所以就想拿下来重植。结果我的钢网0.5的球跟本不行。以前也没做过这个桥啊!嗨!手里又没有小球,就一个个把0.5的球摆上去啦!bga后还真没有电压知道短路,不过还是过不了内存。可能还是桥没做好。想跟大家请教一下这个pm45的桥是用什么规格的锡球的。谢谢!
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-4 15:08
怎么没人帮我啊!技术小组那去啦?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-4 15:18
pm45 的现在应该是0.35的
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-4 15:26
那么小啊!能确定吗?
作者: 维派科技    时间: 2010-6-4 15:30
0.35太小了,PM45我还没做过呢
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-6-4 15:30
0.45的珠子
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-4 15:38
0.45的啊
作者: qq582813485    时间: 2010-6-4 15:44
我觉得原装的用的最少也是0.5的,不过可能就是你的网是0.5所以0.5的球通不过,可以把孔开到0.6然后用0.5的球植的
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-4 15:59
我拿965的网比了一下,间距大不少哪!所以可以肯定小于0.5.但0.45和0.5印像中应该没太大差别吧!我以为是0.4的,可是没人说啊!有点不敢确定啊!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-6-4 16:08
用零点五的就行了
作者: 475798291    时间: 2010-6-4 18:05
用0.5的就可以了
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-4 20:27
0.5用不了,必须要0.45
作者: 复仇    时间: 2010-6-4 21:33
标准时0.45的,都做过很多个了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-4 21:34
0.45的珠子  我做过的啊
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-4 21:36
0.45可以啊,不过小一点也没啥关系。
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-6-4 21:39
确定0.45
作者: 文博科技    时间: 2010-6-4 21:50
是0,45的珠子
作者: 玉天翔    时间: 2010-6-4 21:54
绝对是用0。45的, 用0。5的会造成短路
作者: 幕后人物    时间: 2010-6-4 23:03
我用的是0.5的,但是锡珠间距很小,特别是四个边上,不好植,0.45应该好些
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-4 23:06
0.45的珠子
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-6-4 23:07
用0.5的很容易造成短路。还是用标准的0.45吧
作者: 孙志    时间: 2010-6-4 23:40
哎 新机器越来越难修了  不过这样也有好处,维修费肯定要高
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-5 00:12
应该是0.45的珠
作者: 主机    时间: 2010-6-19 15:45
别对技术小组质疑,0.45的没错
作者: qiqi88    时间: 2010-6-19 15:52
0.45的球,就可以了
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-19 17:44
这个桥不好焊。板子稍微有点变形就再也焊不上去了。
作者: 林凤龙    时间: 2010-6-19 17:51
是0.45的  前几天订过那个桥
作者: 无以伦比    时间: 2010-6-19 19:58
那么新的机子呀,0.45我学习了。
