标题: 航嘉电源问题 [打印本页]
作者: gxliuwy    时间: 2010-6-4 14:28
标题: 航嘉电源问题
折机可见几个电容全爆浆,更换过后,除+5V外其他输出都比原标值少,请问各位会是什么原因造成的呢?谢了..
作者: 杨广元    时间: 2010-6-4 14:48
应该是没有完全开启了,你测下绿色线的电压是否低于1V
作者: gxliuwy    时间: 2010-6-4 15:29
回复 2# 杨广元 的帖子
绿色线就是+5V,正常
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-4 19:36
那就可能以前电容烛烛爆浆后使电源内变压器不正常啦
作者: 星翔维修    时间: 2010-6-4 21:03
比标的电压值少多少?有些差一点就没事,比如说12V 有11.7V这样也是正常的。请你说清楚点。
作者: 泪无流    时间: 2010-6-17 15:09
测绿色线是否有12v供电,要是有就是变压器坏了。
作者: 潮湿的心    时间: 2010-9-14 13:25
是不是空载测得?加上负载就好了
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-9-17 00:49
回复 gxliuwy 的帖子
将电路板用酒精清洗,可能是电解液造成电路反馈不正常。
