查看: 1185|回复: 0
[维修经验]
ECS 845 主动断电
发表于 2010-6-4 14:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给联想代工,故障表现上电跑马,进系统正常,关机启动有时LOGO刚过断电,换电源一样,拆板,检测卡测试正常,无发烫元器件,测得工作电源正常,怀疑有可能是某项供电不稳造成的,在线逐项测供电30分钟内无不稳定现象。网卡也不烫,换掉NB供电管故障一样,难道SB&NB虚焊造成的,测相关的AD线对地阻值,NB无虚汗,USB,PCI,IDE值正常,在测BIOS LAD#对地正常,u坐无扩空,过一会看一下SB的电路图,想到测网卡周围的元器件,在测到一引脚的虑波贴片电容发现阻值无穷大,用镊子一划一端翘起,看来罪魁是它,重焊好,拷机半天,再也没有断电
