查看: 2100|回复: 8
[维修经验]
ECS AM2 不认硬盘
发表于 2010-6-4 13:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
30元从废品摊收此版,目测无损坏元器件,打ATX接口对地阻值无短路,上电跑马正常,接硬盘,IDE,SATA口硬盘均不认到,测IDE得AD线阻值正常,SATA耦合电容正常,但BIOS均不能检测到,换数据线也是一样,测得说有供电,时钟,复位正常,安里应该是BIOS&SB的问题,由于无编程器就放哪,打前天来以客户主板坏了,经过检测是桥的问题,客户说换班,新的嫌贵,于是把这块拿出来,客户U是AMD X2  4000+,这版是KM890VIA芯片,我觉得跑U不一定可以报着试一试态度,上电居然跑马正常,由于以前无法忍硬盘,也没有告诉客户,装到机箱开机居然可以了,客户优势先走了,系统做完后,又拿出来上电还是不认硬盘,怪了,客户打电话问好了吗?有赶快装到机箱里开机正常进系统。忽然看到机箱的电源是360瓦GREATWALL ,在看自己测机用的是198瓦.原来是它高的,但今天也想不明白是什么原因?打电话回访客户,反应挺稳定。
发表于 2010-6-4 15:39:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵。。值得一看。学学
发表于 2010-6-4 18:32:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥重植一下有可能就好了,存在不良
发表于 2010-6-4 21:04:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
LZ贴子错字太多上边几位朋友都没看明白。。他说的是主板不认盘卖给客户就可以使用!自己想不明白!
发表于 2010-6-4 21:08:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
错字太多上边几位朋友都没看明白
发表于 2010-6-5 18:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的是换大功率的电源就可以了
发表于 2010-6-5 22:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来楼主应该把测试用的电源换好一点的了呵呵 。
发表于 2010-6-20 08:47:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
                受教了 啊  谢谢分享
发表于 2010-6-20 09:00:18 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
这个应该是供电不足引起。
