标题: IBMT61主板 [打印本页]
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-6-4 13:33
标题: IBMT61主板
接了一台IBMT61笔记本修。说是进水了。拆主板出来看。检测出是北桥问题。开机电流跑0.86
,内存电压都正常。但发现桥内有胶水,无从下手。。。很多同行都怕做这种桥。。
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-4 13:34
把主板烤一下,试下,然后细心观察有无元件腐蚀。。。
作者: 徐州小高    时间: 2010-6-4 13:58
我有个 R61主板 北桥虚焊  到现在还不敢弄  老是掉点
一定要谨慎的
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-4 14:13
用风枪把胶吹热用刀把胶刮下来,再在BGA机拆下来就可以了
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-4 14:51
把桥的四面抹上bga膏再用bga机正常取下保证不掉点。
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-6-4 17:04
是不好整呀,不过,你试着,加热用两个东西在两个对角去取就可以了
作者: 本本波    时间: 2010-6-4 20:49
不知道楼主如何判断是北桥问题的,这个机器进水的多进在PC 卡下面,进水的板子桥坏的不多见
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-6-4 20:58
去桥的时候关键是确保温度到了无铅的熔点215度,最好能高上20度达到235-240度,然后拿镊子翘就可以了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-4 21:49
打黑胶的板子 是不怎么好做  楼住要小心啊
作者: 恒求诚    时间: 2010-6-4 21:52
前几天刚做一个,控制好温度没问题的
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2010-6-5 00:21
不知道LZ凭什么判断是北桥的问题,0.86应该跑码了,是跑的什么码
