标题: ASUS p5ld2 se主板跑D0 [打印本页]
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-4 12:46
此板供电,时钟,复位正常,有复位不跑码,压U座有机率跑D0,带灯座有时不准,怕误判,以为是U座的问题,BGA加焊后,老样子。
有10几块这样的板子,先这不管这块了,扔在一边,等其它板都修完了,再回修这块,发现用手压北桥也跑D0了,现在都不知道到底是桥还是座,座加过,桥还没动!请高手指教,顺便学习下各位高手的经验。
谢谢各位指导,此板已解决,通过逸风的方法确实比较有效,但要有耐心刮线,北桥没问题,还是U座的原因,我加焊了三次U座,没办法换个U座,问题解决!再此谢谢逸风!祝论坛越来越强大!
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-4 12:50
顺便补充下,我做BGA %90以上的成功率,对温度和曲线掌握很好。请各位高手不要回复我说重做U座或者换个座之类的话!请谅解
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-4 12:59
在线等,还无高手出现?
作者: 逸风    时间: 2010-6-4 13:08
因为北桥和U座靠的很近
到底是那个空焊不好把握
准确的方法是刮线打阻值:刮开北桥到U座的AD线,不装CPU打阻值,如果有阻值不对的,则是北桥空焊;如果都正常,那就上CPU再测,如果此时哟不对的,则是U座空焊
作者: 凝海    时间: 2010-6-4 13:08
775的U座,北桥都有可能跑D0,楼主为何只做了U座,不试试北桥加焊呢?
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-4 14:15
作者: 痞子学涯    时间: 2010-6-4 17:14
楼主你做BGA 不是有%90以上的成功率的吗?怎么要做三次?
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-4 17:37
我是说做BGA是拿好的或新的重做的成功率,U座坏了,空焊那要看运气了!内部氧化脱焊,断焊,你温度高了连锡,低了没用,这种你就是拿回工厂回炉也无事于补。。。。。请看明白!幸亏保留点只说了%90,我这一天要做40-50块的JIR的桥,一个做不好,这块板就没利润了!被逼的!
作者: adminxur    时间: 2010-6-4 18:09
汗死 上次我也遇到 座子坏了 焊了3次不行 最后被我把板子焊 变形了 早知道换座子了
作者: 木鱼    时间: 2010-6-4 20:35
向请问逸风一下刮线打阻值的方法,以不能具体扫描一下,是不是直接把AD线的外漆去掉然后打阻值吗?谢谢
