查看: 3604|回复: 14
[主板维修]
华硕SP4BGL-MX/S
发表于 2010-6-4 12:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来不通电,开机电压有3.8V,复位电压0.7V。强制开机也不通电,电源绿色没5V,想这样问题该查什么,新手救助
发表于 2010-6-4 12:48:10 | 只看该作者 �
建议你先排除电源的问题,
发表于 2010-6-4 13:22:51 | 只看该作者 �
电源没问题
发表于 2010-6-4 13:53:01 | 只看该作者 �
不触发就查触发的基本条件吧
32.768  CMOS跳线 3VSB ,RSMRST#
如果不知道怎么查IO的关键信号,就把IO的型号写上来
发表于 2010-6-4 13:55:13 | 只看该作者 �
12v短路没  强制开机都不通电 说没有严重短路 楼主测测看看那有阻值不对的地方
发表于 2010-6-4 14:25:21 | 只看该作者 �
IO 是W83627HF-AW  换过个IO,待机有电压了,但戳发一下开机键就没电压了,诊断卡灯闪了一下
发表于 2010-6-4 14:32:13 | 只看该作者 �
12V拔掉也一样  说明没短路  测了下组织  黄色那根线组织才18欧
发表于 2010-6-4 15:32:33 | 只看该作者 �
先对电源接口打下阻值确定有没有短路,若没有短路再查一下开机条件都满足了没(开关针3.3V,南桥待机电压,CMOS跳线2.5V以上,32.768两脚有没电压且有压差
发表于 2010-6-4 15:33:16 | 只看该作者 �
换个IO试下,你看下CPU供电那一块
发表于 2010-6-4 16:00:19 | 只看该作者 �
IO坏了 32.768有压差  CPU供电没短路
发表于 2010-6-4 17:31:09 | 只看该作者 �
拔掉12V4针插头不一定就能断开CPU供电处的12V,因为有些板子这个点是和ATX座的12V并联的
测量CPU供电处的电感对地电阻
测量CPU供电上管的D S极间电阻
发表于 2010-6-4 18:02:27 | 只看该作者 �
查一下32.768  CMOS跳线帽的电压和PCIA14脚3.3VSB ,RSMRST#
最好顺着开关针跑一下线路,估计是IO或专用芯片坏
发表于 2010-6-5 10:00:53 | 只看该作者 �
回复 11# 逸风 的帖子
    谢谢你,有让我懂了一点
发表于 2010-6-5 15:30:26 | 只看该作者 �
主板已经修好了 ,IO换了。还有个就是CPU供电部分问题
发表于 2010-6-5 16:45:18 | 只看该作者 �
黄色只有18欧这个可以肯定没有对,说明12V有短路的情况,查电源管理芯片IC看一下
