标题: 超难度问题,对比度无法调? [打印本页]
作者: 把显示器修精    时间: 2007-10-22 14:26
标题: 超难度问题,对比度无法调?
17清华同方 ,对比度调节时候没有反映,  把按钮都换了,还是一样,不知道现在该查哪里请高手指教
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-10-22 17:36
LZ  什么型号的清华同方?    你先重新写个程序试一下先,在不行就查一下视放电路中的对比度控制信号是否正常,  不过写程序的时候最好先备份好喔!
作者: dcdzzz    时间: 2007-10-22 17:48
你叙述不够清楚,是按键不能调还是,按键能调? 如果在调的时候能看到滚动条能从0%--100%,而没有变化的话,多数据是由于数据出了问题,重新写一下就行了。当然也曾遇到过预视放芯片出问题后引起这种故障的。
作者: 云风    时间: 2007-10-23 09:28
先从预视放的对比度脚开始查。这个脚正常电压3.5v左右。
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2007-10-24 10:10
看来楼主是没学过显示器,先刷下程序试一下应该能够解决
作者: 千里驹    时间: 2007-10-30 22:03
从视放电路倒查容易些赞成4楼意见
作者: 南充小张    时间: 2007-10-30 22:36
看看从CPU输出的ABL电路有没问题。是不是很暗....
作者: 文晓    时间: 2007-10-31 12:02
看能否进工厂模式调整一下  不行的话要重新写资料
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-10-31 14:49
应该是EPROM数据问题,,重刷一下试下看.
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-10-31 15:00
查预视放芯片,不行刷程序
作者: dwb001    时间: 2007-10-31 16:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
