标题: 求助中 神州hp240 965+ich8集成显卡开机5秒掉电 [打印本页]
作者: 小皮皮    时间: 2010-6-4 11:35
cpu电压。时钟0.34    pg  复位 正常。1.5/1.8/1.05/0.9电压也正常。整个板没有什么发热的元器件  。量cpu座没有开路  。南桥的阻值也没有发现异常  BIOS 更换过。未果  求助中
作者: 刘丽华    时间: 2010-6-4 11:50
其他电压正常吗?CPU座虚也会掉电
你可以看看电流跑到那里了掉,也跑跑DEBUG卡
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-4 12:28
  cpu座有没有开路 有什么好的方法吗 用假负载只能看一部分阻值的
作者: xiaolong    时间: 2010-6-4 14:28
换一个CPU试试,不行就刷一下BIOS。神州的怪问题太多。不知道你们有没有同感。
作者: 阿神飞    时间: 2010-6-4 14:49
INTEL 的芯片 感觉座子 发热量小。坏的少。。。注重看信号吧。
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-4 14:54
压着桥加电,看看还掉电不
作者: 杨广元    时间: 2010-6-4 14:55
试下拆掉、温控芯片看看
作者: 王志佳    时间: 2010-6-4 14:57
是不是温控有问题
