IBM T40开机花屏
陈新001
2010-6-4 10:26
IBM T40开机花屏
今天接了一台IBM T40开机以后只要一碰下面的掌托就会黑,有时开机花屏,还经常死机。这款机器的通病就是显卡虚焊,也属于设计缺陷。其它机型显卡花屏加焊显卡就会好,但这款就很难说了,因为它的4个芯片排列得很紧密,加焊显卡十有八九会引起南桥和北桥虚焊,这种情况我们遇见很多次了。所以见到这种机型特别小心,还有会超成不开机。跟顾客说明情况征得顾客的同意就开始动手,把显卡周围的元件贴上厚厚的隔热纸,等显卡锡球已融化就马上停止加热。上电测试,能正常开机,用了一段时间一动机器就马上掉电,不是死机。待机有时为002,有时为001,1632的3/5V没出来。因为以前不会出现掉电,所以还是可能南桥虚焊了,再次加焊南桥,故障解决。
余晓斌
2010-6-4 10:35
是的,这个显卡很难做,做时把周围包好点。。。
粪仔
2010-6-4 10:43
做这个用土炮就恼火了
高邮翔飞
2010-6-4 10:49
土炮也能做好,关键是要掌控温度。
王志佳
2010-6-4 10:57
重新植球还是比较稳定的!
hanghang
2010-6-4 11:04
土炮比较吃力啊,遇到这种我都拿到好友那里用他的一万多的出的很简单就搞定
芯超科技小俊
2010-6-4 11:06
土炮也好做啊,我都是用土炮。
游医
2010-6-4 11:11
呵呵 做这个三温区的机器最好 可以上下一起搞 温度不要太高 一般不会出现南桥空的故障
孟德勇
2010-6-4 11:14
大芯片离得近,一定要用隔热锡纸处理好。
贺金明
2010-6-4 11:28
设备很重要,操作设备的人更重要
广州博睿
2010-6-4 11:34
不管那种设备还是要看技术员的操作
liuhaiyong
2010-6-4 12:14
这个机器的显卡很好做啊 不知你用的是什么BGA?
卡猪
2010-6-5 11:11
做这个就是要看经验了
sysczf
2010-6-5 11:42
T40的机器显卡很好做的呀,你是不是给做怕了,其实没那容易南北桥就虚掉的
