标题: 联想旭日C430A换显卡后跑b0 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2010-6-4 10:10
      联想旭日C430A原来是白屏,外接花屏,判显卡芯片坏,为确认显卡问题,拆开后用风枪吹了下显卡芯片,测试OK,由于该显卡是7400的显卡,有缺陷,具体型号为:GF-GO7400-N-A3,用升级版显卡:QD-NVS-110MT-N-A3替换,但换上后跑b0,不是60,测内存VDD:1.8V,VREF:0.9V,时钟:0。86,测AD线对地值均正常,内存条也换了多个,依旧,怀疑是不是在换显卡时把北桥搞虚焊了,北桥就在显卡边上,该机北桥和显卡均是打了红胶的,换显卡时北桥上的红胶没有拆掉,以前换时也没有拆,基本均无问题,于是给北桥加焊,依旧跑b0,是不是显卡没做好,测显卡芯片没有短路,于是取下升级版显卡重植球,重新换上,测显卡没有短路,上电测试依旧跑b0,不知是哪儿的问题了,是我的显卡芯片有问题呢还是北桥有问题呢?我仔细检查了下,换显卡时没有造也掉件。请高手示下。谢谢
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-4 15:50
b0貌似内存没过 电流过了内存了吗
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-4 16:43
修好lz分享下
作者: 彭亮亮    时间: 2010-6-4 16:47
打下内存有没有波
作者: rongshan    时间: 2010-6-4 17:37
打内存波比较准确
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-6-4 17:53
显存检查下
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-4 19:53
用示波器怎么测呀
作者: 唐涛维修    时间: 2010-6-4 20:23
打内存波比较准确
作者: 袁袁华    时间: 2010-6-4 20:56
b0是内存不过。重做北桥应该ok
作者: 王志佳    时间: 2010-6-4 21:48
北桥问题吧
作者: 华翔科技    时间: 2010-6-5 22:49
谢谢各位老大,该机电流变化0.96-0.6-1.1-1.2-1.3诊断卡一路跑码,60已跑过,最后代码为b0,不上内存电流为0.96,不知为什么,用今天刚从坛里买的示波器测,发现内存时钟却没有波形,电压值很小,但用万用表测电压却有0.76,不知是什么原因,用示波器测其它的主板却又正常。
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-5 23:24
北桥重新做一下看。
