标题: LENOVO LXM-WL19AH不定时黑屏,求助 [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-6-4 09:55
如题,此显示器,有时用几个小时黑屏,黑屏后开关机,也总是黑屏。只有断电后才会正常,另此显示器每一次开机时灯管很红。为了确定是灯管的问题,我昨天下午用通用板点他的屏,点了一下午都没黑屏过。很郁闷。请问大家这款显示器有通病吗,都不能确定是高压板还是灯管,真的不爽啊
作者: 4566313    时间: 2010-6-4 10:06
可能是高压条或者开关问题所至吧,再就是看电容有没有鼓包。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-4 11:25
先拆开屏,看反光膜里面哪个灯管发红。发红的故障一般是灯管,屏芯片和驱动板造成的问题,你描述开机过后会好,估计灯管问题大一些。
这是保护了,没有改驱动板之前,用外置灯管试试,这款显示器坏的最多是上面两组灯管的其中一根。
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-6-4 12:38
百分百灯光问题了,可以把保护电路弄掉试下就知道了。
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-5 01:20
不想返修的话,就灯管换了,按键也换.
这个机器坏的地方很多.这两个最多些了,通用高压板的保护机制不太灵敏,好多情况下都不保护,也就不黑
作者: 湖北小股子    时间: 2010-6-5 12:14
开机发红肯定是灯管老化了。你先换灯管吧。
作者: 许冠杰    时间: 2010-6-5 13:02
上面灯管积聚的热量太多了,老是死翘翘!奇美的屏真恶心,用长了,屏框的塑料都脆了,一扳塑料都断了,装回去的还真麻烦!我估计你这款就是那个垃圾唯冠代工的
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-5 13:57
该机的通病,更换灯管。
作者: 乌头鸟    时间: 2010-6-5 14:42
十有八九是灯管的问题,这种故障修的很多了,
作者: 我在努力    时间: 2010-6-5 14:56
这种机器灯管坏的多,换管的时候万分小心,这个屏换管的时候好坏。
作者: 云的尽头    时间: 2010-6-7 13:39
对,更换灯管就OK
作者: 福旺    时间: 2010-6-7 17:02
唯冠的机器大多是灯管坏
