17优派液晶闪屏是什么原因
枫叶辽宁
2010-6-4 08:19
17优派液晶闪屏是什么原因
故障现象:接上电就开始一会亮一会灭,一闪一闪的.灭的时候电源指示灯也不亮.
瑞创
2010-6-4 08:24
先查 5V 12V有输出没的,多数是电源部份的问题
凌寒
2010-6-4 09:23
查输出电源12V和5V是否偏低,电容是否变质,5V电压是否到驱动板,在驱动板5v是否转换3.3v给主芯片工作
秋风浪子
2010-6-4 09:31
楼上回答得很仔细了。灭的时候输出给驱动板的电压有无变化12v 5v?
小彭维修
2010-6-4 09:40
在12v电压正常的情况下,重点检测高压部分是否不良?
滴答2009
2010-6-4 11:09
感觉是电源次级滤波电容鼓包漏液了
赵伟超
2010-6-4 12:51
重点检查电源输出 是否有波动 按键是否存在性能不良,或漏电
