请教MSI 845 主板点不亮,如何下手维修
黑乳罩
2010-6-4 08:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2010-6-4 08:31
强行加电不跑码正常,短接电源开机的时候是否有发热异常的地方?摸过吗?
最好是先测一下CPU供电上下管,如果没有异常再强加电测试。
测各输出的对地阻值,看是否有短路的。
32.768两脚之间是否有压差,3.3VSB是否正常,测PCI A14对地阻值
跑线开关电路,按上电时序查故障件
以上为思路,如果对哪个地方不明白,可以咨询。
黑乳罩
2010-6-4 08:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2010-6-4 08:58
拔下CPU四口插头是否能通电,3.3VSB是否正常,开关针上的电压,IO是什么型号的?开机电路上包括什么东西,你现在知道多少?
黑乳罩
2010-6-4 09:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiao飘飘
2010-6-4 09:23
电压 时钟 复位 三大条件都要满足哦
wt0913
2010-6-5 01:23
顶啊顶,转正啊转正
凝海
2010-6-5 08:39
拔掉也不能通电,3.3V正常 开关针上的电压为5V IO型号:winbond W83627HF-AW ...
黑乳罩 发表于 2010-6-4 09:22
查一下3.3VSB是否正常产生,PCI A14对地阻值,南桥有没有坏,你可以打一下USB中间两根的对地阻值/3.3V输出的对地阻值/CMOS跳线中间针的对地阻值等
3.3V正常,找一下IO的67# 68#,当你点下开关时,此两脚有什么变化没?
MS主板应该有专用的开机复位芯片,坏的机率还算比较高的,如果搞不清时序,可以直接换个试一下。
anchen
2010-6-6 20:27
有时 我是想问 是要技术呢 还是利润
技术不和利润挂钩,事在人为,你能赚钱就行了 大势所趋
