方正R350笔记本反复重启,有时认不到硬盘
梁德民
2010-6-4 08:06
方正R350笔记本反复重启,有时认不到硬盘,而且温度很高。加了铜片也不行
梧桐叶
2010-6-4 08:16
这种问题 无迹可寻 只能凭经验了 干下南桥看看
凤凰捏盘
2010-6-4 08:38
既然认不到硬盘,为什么不先换硬盘试试?温度很高是哪里的温度很高?cpu么?加焊下cpu电源管理芯片试试
梁德民
2010-6-4 08:45
CPU ,显卡的温度都很高,硬盘是正常的,只是偶尔认不到,一会又一切正常
smxguoliang
2010-6-4 10:09
先看看硬盘接口啊,不行就做下南桥试试。
蓝色快车2008
2010-6-4 10:11
温高,是不是有电压不正常呀,这个得查一下,正常就是桥
余晓斌
2010-6-4 10:32
查下SB的工作条件,反复重起,就是不断触发,查触发电路。。。。
