标题: HP 6230不过内存 [打印本页]
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-6-4 08:03
标题: HP 6230不过内存
昨天修了一台,HP6230的机器,不过内存,电流跑到0.94这样就不动了,用打阻卡测试内存的各数据线,地址线,对地阻值正常,换个北桥,加焊过内存插槽,不插内存和插内存时的电流一样。请问高手解决
作者: 工控维修    时间: 2010-6-4 08:05
测量DIMM CLK 信号,换个BIOS试试没有,BIOS资料问题也会不过内存,内存读写信号,供电电压等。
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-6-4 08:16
时钟电压都正常的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-4 08:16
  smbus信号是否正常 上面是否有波
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-6-4 08:35
  请问楼上说的smbus信号是什么信号,从那里过来,从南桥还是北桥还是其它信号
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-4 08:38
  ddr 第195 197脚 看看有没有波形 这个是smbus总线 和南桥 ec 屏 外设等等都连接通讯
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-6-4 09:11
是用诊断卡跑码挡内存还是看稳压电源看到不跑内存的?要是稳压电源看到不过内存,不一定是内存的原因,可能是声卡,网卡等坏了导致的那
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-4 09:59
去找个BIOS程序刷一下试试。BIOS程序损坏也会引起不过内存。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-6-4 10:02
是不是不过内存呀,内存那几样都换了还 不好,是不是跑00呀
作者: smxguoliang    时间: 2010-6-4 10:05
检测不到内存吗
作者: smxguoliang    时间: 2010-6-4 10:06
先刷个试试
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-4 10:09
楼主修复后给个回复
作者: 华升科技    时间: 2010-6-4 16:19
你北桥是重做的还是加焊啊,,买个新的话换上去
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-4 21:59
先刷个BIOS  打打波形看看啊
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-4 22:46
刷个BIOS看一下啊
作者: 迪迪迪    时间: 2010-6-4 22:51
换个北桥吧楼主   自我认为
作者: 孙志    时间: 2010-6-5 00:52
像这样的机器  能用卡的就用卡  比电流要准确的
作者: 山高人为峰    时间: 2010-6-5 06:20
也许是显卡没过,从电流也不是很准的,建议加焊一下显卡试试,现在机器显卡空焊的太多了。
作者: xiaolong    时间: 2010-6-5 10:03
以前也遇到过种问题,不过没有修好,期待楼主的好消息。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-5 10:06
用示波器打下内存SPD的波形,看下有没有抓取内存的动作,不要太相信经验。
作者: lingdianjcc    时间: 2010-6-5 21:35
这个机子是可以跑代码的,用侦错卡跑跑看,看跑多少,不一定是不过内存,也许是不开机,00(CPU不工作).
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-5 21:39
测内存的时钟信号是否有波形
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-5 21:40
测内存的时钟信号是否有波形
作者: 龚永海    时间: 2010-6-5 21:48
这机器很容易短线,仔细看哈,不过LZ没有说清楚,是上测试卡显示不读内存,还是看电流,要是电流的话,是没有跑马
作者: 平平科技    时间: 2010-6-5 22:44
不知LZ修好了没有
作者: 池龙    时间: 2010-6-11 18:19
最怕内存不过的了  楼主搞好了吗
作者: 波板    时间: 2010-6-11 18:27
可能还没到内存吧,这机都是南桥爱出问题呀。
作者: 王政君    时间: 2010-6-11 18:34
楼主有没有用示波器打过波形,确定是否真为不过内存
作者: 淘e时代6    时间: 2010-6-11 20:06
看看在读SPD信息没有嘛  测内存的195  或197脚   SPD信息是南桥 如果没有测到南桥的线路
