标题: 请教,AOC彩显的问题,谢谢 [打印本页]
作者: 覃师傅    时间: 2007-10-22 12:52
标题: 请教,AOC彩显的问题,谢谢
机型:AOC 7KlR1
故障:一开机图像出现横线干扰(如图),关机再开机就开不了机.更换场集成,无效,开不了机时的:14V=6V左右.其它的电压基本正常.不知高手能通过故障现象指出大概是那方面电路的问题吗?如何进行检修.谢谢
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-10-22 12:55
场块是TDA8172吗?
作者: 覃师傅    时间: 2007-10-22 13:04
原帖由 lywxwpcdz 于 2007-10-22 12:55 发表
场块是TDA8172吗?
正是TDA8172................
作者: 菲克斯    时间: 2007-10-22 13:14
关机再开开不了,是因为+14电压被拉低后,MCU供电低于4.5V以下,无法正常工作造成的。重点查TDA8172的场输出电容和供电电容,还有供电电阻。
作者: 曹智武    时间: 2007-10-22 13:25
你看看接偏转的那几个电容
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-10-23 10:05
LZ  行场振荡IC还过没有?
作者: 千千结    时间: 2007-10-24 18:00
你主查14V电路就搞定了
作者: 拓海烽    时间: 2007-10-25 20:38
场供电问题!
作者: 四极管    时间: 2007-10-25 22:10
先把整机的电源查一遍再说!
作者: 把显示器修精    时间: 2007-10-26 10:39
供电电容  8172一二脚的二极管
作者: 杀手    时间: 2007-11-13 19:44
灯丝的电压是多少  14V不正常    灯丝的电压也是不正常的
作者: 杀手    时间: 2007-11-13 19:45
作者: 专心学    时间: 2007-11-15 09:46
查TDA8172的场输出自举电容,换300V电容
作者: 专心学    时间: 2007-11-16 12:25
看看高压嘴里面的刚丝是否脱焊,也会造成这样的毛病啊
作者: 绍兴电脑维修    时间: 2007-11-16 18:25
我一般是检查场输出块有关的外围元件及电容
