标题: 费了好多时间才搞定的飞利浦显示器 [打印本页]
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-10-22 12:52
phlips107F5缺色,一看后面的信号线都成麻花了, 没有原装信,只好一根一根接, 费了我一个多钟头, 接上一看好了, 装上后盖,一开无显示了,指示灯也不亮了。真是郁闷,只得又打开后盖, 拆下来真麻烦, 一测灯丝供电整流二极管SB140烧了(真是个SB),换了一个 二极管(不是SB140)。开机指示灯亮了, 但是无显示,测量灯丝电压为5V 。换了一个SB开头终于搞定了。唉,浪费了一上午的时间!
作者: 冥明    时间: 2007-10-23 21:32
............................修东西是不能性急的啊
作者: chenkon    时间: 2007-10-31 13:20
性急,还是一歩一歩慢慢来
作者: dwb001    时间: 2007-10-31 17:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
