标题: A8J开机正常不显 [打印本页]
作者: 联嘉    时间: 2010-6-3 23:27
标题: A8J开机正常不显
7300的显卡,最先是开机到1A掉电,测北桥坏,换北桥后开机正常,但不显,能听到进系统的音乐。内接外接均无显,重做了显卡,重刷BIOS,再次更换北桥,还是不显,测显卡供电正常,PCIE数据线正常,苦恼中..
A8J有A卡和N卡,但官方的BIOS没有区分,是否同个BIOS可以兼容A卡和N卡?另外我直接下的BIOS用编程器写上,华硕的BIOS文件不需要分离吧?,我刷了A8J和A8JC两种BIOS,但都可以开机进系统,刷了其他系列的BIOS都会到1A掉电或是不跑马。请大家赐教
作者: 周国伟    时间: 2010-6-3 23:32
测VGA口的对地阻值啊
作者: 湖北小涛    时间: 2010-6-4 00:00
线路烧断了吧 有没有明显的
作者: 杨业晖    时间: 2010-6-4 00:03
是不是高压或灯管有问题啊
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-4 07:33
问题还在显卡方面。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-4 07:48
  做过显存吗
作者: 工控维修    时间: 2010-6-4 08:06
到高压板供电控制线路出现问题。
作者: sczdq    时间: 2010-6-4 08:39
显卡没做好吧
作者: 清风陈    时间: 2010-6-4 09:38
应该还是显卡的问题。。。
作者: 笔记本维修上海    时间: 2010-6-4 09:41
还是显卡的问题!换芯片
作者: hanghang    时间: 2010-6-4 09:41
显卡的可能性很小,测下它的信号线判断下是不是显存了。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-6-4 09:42
a8j的显卡不好做,我第一次做,做了3次才搞定。。。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-4 09:46
应该是显卡问题,做显卡的时候要注意保护好显存,我手里就有一台A8T的,花屏,那块显卡小板现在被我搞好了。你这个可能是显卡BGA坏了,重做BGA无效了,可能得更换。
作者: 88019    时间: 2010-6-4 09:47
碰到过同样的问题,换显卡板的PCI插槽后就好了。
作者: lingdianjcc    时间: 2010-6-5 21:53
应该是显卡上的问题,有可能是显存空焊,上下不显,建议找个显卡板替换一下,排除一下再维修,这样就找到方向了.
作者: 联嘉    时间: 2010-6-5 21:56
定了一颗全新的GO7300换上,故障依旧。崩溃中。。。。A8J的屏幕是否有码片?是否是码片问题导致不显??
作者: 韩兵    时间: 2010-6-6 00:36
看一下显卡槽
作者: cn19861126    时间: 2010-6-6 08:06
兄弟不要光重做,换个全新的试试啊
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-6 08:12
应该和BIOS 关系不大,还是看北桥有没有做好。
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-6-6 08:21
我也有同样的板  945PM桥换了还是跑0.76A掉电  插不插独立卡都掉电。
我觉得应该不是显卡板的问题,主要的原因有可能出在北桥这块,或者是有路电压没有出来导致的
U座子不仿加焊下,
我的A8J还没有修好 要对着点位图一个一个电压的测量,这个板的电压最少有25个还+
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-6 08:28
显卡没做好,
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-6 08:29
显卡没做好,
显卡没做好,
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-6 08:30
显卡没做好,还有可能是旁路电容有问题
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-6 08:31
显卡没做好,还有可能是旁路电容有问题
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-6 08:45
显卡没做好,还有可能是旁路电容有问题
作者: 进军本本    时间: 2010-6-6 09:17
7300显卡还是很容易出现问题的
作者: 维华    时间: 2010-6-6 10:57
可以听到开机声并报警的话北桥可能性大些。我修到过0.7A掉电是内存北桥供电2.5V没出来。是3.3V过来的。在读卡器旁边
