标题: 鸿基5583笔记本 开机屏幕出现水纹波 进入系统后正常(问题已解决) [打印本页]
作者: wjzzp    时间: 2010-6-3 21:48
开机出现水纹波,进入系统以后屏幕就正常了。
外接显示器一切正常。
求解
请看13楼
作者: 长治维修    时间: 2010-6-3 21:52
要不就是显卡,要不就是屏线松了。。。你试试。屏坏的可能性不大。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-3 21:56
这种问题比较难说,可以拿个屏到笔记本上试试
作者: czheng    时间: 2010-6-3 22:00
我也碰到这样的一台机子。宏基3620什么的。进到系统里也有。换屏一样。外接正常,。一开始怀疑是屏线,
手上又没有。现在怀疑是显卡问题。7300的显卡。 没有接。只有点小问题,搞得不能开机。就赔了。
作者: wjzzp    时间: 2010-6-3 22:08
这台机子显卡也是7300的!
显卡四周都有红胶
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-3 22:09
先换个屏试试吧 要不就是显卡或者屏线的事情了啊
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-3 22:28
有件的话最好是选择换了屏试试,不行在做显卡了
作者: czcxwx    时间: 2010-6-3 23:03
是在DOS下不对吗, 进系统就好了,?
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-4 12:58
这个水波纹换个屏试下就一目了然了嘛
作者: 王志佳    时间: 2010-6-4 15:02
应该是屏线问题!
作者: yanbo    时间: 2010-6-4 15:13
显卡问题吧
作者: wjzzp    时间: 2010-6-5 13:46
换过屏幕了,也是一样
作者: wjzzp    时间: 2010-6-5 23:52
问题已解决,显卡问题,虚焊。7300 7200 7400显卡芯片最容易虚焊了
作者: 4566313    时间: 2010-6-6 10:01
这种显卡核心的通病了。
