标题: dell pp25l不能开机问题(因为短路,不知道有没有同学也有遇到这种问题的) [打印本页]
作者: eddy2008    时间: 2010-6-3 21:45
主因应该是短路
但是我现在不知道是电源头里面有短路还是主板短路
那个电源不是插上电有灯可以亮的么,然后我一查到电脑的电源头上面,灯就灭了,然后就没电了,我必须拔下主电源重新插上,然后灯就又亮了。
电源测了,有电压,应该不是电源坏。
但现在一插上就短路,我实在不太清楚是电源头里面短路还是主板上面有哪个地方短路了。
不知道有没有同学之前也有遇到过这种情况呢~有的话是怎么解决的呢。
之前我也有遇到过一个机子是这样的,但是那台机子的电源头是有一根线连在主板上的,我把电源头插主板的线拔下来,再用电源插上去,就没有短路,测电压也有,说明那个机子是主板上面哪个地方有短路,但是我也不会测试到底是哪里短路了……客户也不愿意换主板,所以只有算了。觉得很是可惜~
昨天试了一下走飞线,还是点不亮,但是电源的灯没有灭掉,很是奇怪。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-3 22:10
楼主 你说的型号 不对的  告诉我主板料号 说不好有图纸可以解救的阿v
作者: liu0705    时间: 2010-6-3 22:29
你把电源头拆了,飞个供电给他不就知了吗
作者: sczdq    时间: 2010-6-3 23:01
一般mos管坏了
作者: eddy2008    时间: 2010-6-4 18:33
回复 2# 红尘一笑哈哈 的帖子
那个料号一般在那个位置啊~
作者: eddy2008    时间: 2010-6-4 18:34
回复 3# liu0705 的帖子
可以请教一下怎么飞供电么?我刚开始学维修……而且基本靠自学~
作者: eddy2008    时间: 2010-6-4 18:36
回复 4# sczdq 的帖子
请问mos管在哪个位置呢?谢谢~
作者: sczdq    时间: 2010-6-4 19:14
回复 7# eddy2008 的帖子
一般在电源附近,8个脚那种
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-6-4 19:16
建议楼主送修,免得故障扩大
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-4 21:41
先从电源口那里和地打一下阻值,看看有没有短路。
作者: eddy2008    时间: 2010-6-5 19:48
回复 3# liu0705 的帖子
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-5 19:55
短路还是很好修的啊你先确定是哪个地方短路先在用电击法
作者: 马啊    时间: 2010-6-5 22:31
貌似楼主线接错了,怎么接到中间针上了啊,应该少了不少东西
作者: 平平科技    时间: 2010-6-5 22:38
LZ不要把线头焊那么长小心人为短路啊
作者: eddy2008    时间: 2010-6-7 17:53
回复 13# 马啊 的帖子
中间那里不是正极,然后旁边是负极么?请问不是这样的话,应该怎么改进呢?谢谢了~我才刚开始学这个~请指教啦^^
作者: eddy2008    时间: 2010-6-8 18:24
自己顶起来一下~
