标题: 2900的BGA到底怎么样 [打印本页]
作者: 分享快乐的人    时间: 2010-6-3 21:40
标题: 2900的BGA到底怎么样
底部红外发热转 最大功率2400W  上面也是红外发热转最大300-1200W
可以连接电脑设置温度查看曲线 2温区
       总功率:1000瓦---3000瓦
        上部总功率:300--1200瓦
        下面总功率:850-3600瓦
        使用电源:220伏50HZ
        产品规格:500*450*450MM
        重量:20KG
2:上下独立加热,可同时设定10段加热,10段焊接
作者: 分享快乐的人    时间: 2010-6-3 21:45
上加热没有风 感觉不太好
作者: 大丰    时间: 2010-6-3 21:57
楼主这是浙江的卖的吧,建议你不要买群里上当的多了,还是加点钱买基地的吧。
作者: 陈祖平    时间: 2010-6-3 21:59
楼主,我看基地很多人要吗就是买的基地的360,要吗就是买的I760
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-6-3 22:11
这叫什么玩意,垃圾,
作者: sysczf    时间: 2010-6-9 08:59
不在乎BGA设备怎么样,关键在于熟练程度。
还有人用土炮都可以做,所以建议楼主多试验,多练习
作者: 星源电脑    时间: 2010-6-9 12:15
只要用的顺手就是好的
作者: 十年见英雄    时间: 2010-6-9 16:56
我现在是疯枪一把 打天下  结局很惨   到底怎么说BGA设备都物超其值了
