标题: 内存插槽拆起来容易,装回去太麻烦了,求教大家有没有容易点的方法。。 [打印本页]
作者: kanrly    时间: 2010-6-3 21:40
装回去的时候很难对准位置,请教大家有没有好方法。。。
是不是要清理焊孔?
如果要清理焊孔的话用电动吸锡器好不好用?
作者: 乐天    时间: 2010-6-3 21:52
在拆完后,请处理好过孔,然后把内存槽放进去就可以了,多练一下应该没有多大难度
如果有锡炉就不用啦,如果没有就用你说的方法,过孔是必须清理了,不然会有针弯
作者: kanrly    时间: 2010-6-3 22:21
我的天,184个孔,清出来再焊回去,我怕还没做完就疯到把板子撇了。。。
我用大功率热风枪两个人操作,一个人在底下来回加热,我在上面放内存槽,焊锡是都融了,试了几次,就是对不好位子,气得当场撇掉一个内存槽。。。
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-6-3 22:37
楼主的方法不可取, 这样的成功率肯定很低~~~~
作者: kanrly    时间: 2010-6-3 22:45
只有清理焊孔了吗?。。。
作者: 吴丽完    时间: 2010-6-3 22:46
拆得下来应该可以再装回去的!
