标题: 保存CMOS断电,重起不跑码 [打印本页]
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-6-3 20:21
标题: 保存CMOS断电,重起不跑码
一块华硕的主板,型号是P5K 问题是这块板清除CMOS后可以亮机,但是一保存CMOS后,就断电,过两秒这样,就自动重起,但是不跑码,显1C 再次清除CMOS后又可以跑码亮机,不知道这是什么原因,BIOS刷过,电压都正常~!!
作者: 乐天    时间: 2010-6-3 20:39
桥空焊了
作者: zl407849097    时间: 2010-6-3 20:44
前段时间我也遇到过一块478主板正常跑码 重启之后不跑码 上假负载灯全亮 以为北桥虚焊 最终结果是座虚焊了 所以大家不要太相信假负载了
作者: 凌寒    时间: 2010-6-3 20:52
这样说不出问题的主板,整板加焊一次;然后用洗板水泡两个小时烘干再上电。
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-6-3 22:14
明天打算去加焊一次南桥算了,不得就给回客户了!~
作者: 王腾1992    时间: 2010-6-4 10:49
二楼说的是  NB, 还是 SB  空焊呀
作者: cxkjjlb    时间: 2010-6-4 10:53
楼主估计南桥坏了 你加焊试试 不行就换南桥试
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-6-4 11:54
LZ重植下南桥试试,
